Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma |
Autor |
JackBrno
Založen: 5.12.2007 Příspěvky: 259
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 1:08 pm Předmět: |
Ještě včera požadavky platily, poslední plán je 1. C-5 přílet kolem jedné ráno a odlet kolem půl paté a druhá přílet kolem osmé ráno. |
Návrat nahoru |
Petr
Založen: 16.12.2009 Příspěvky: 7
Návrat nahoru |
Sandimun
Založen: 17.12.2009 Příspěvky: 2 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 19, 2009 7:36 pm Předmět: |
Byl jsem tam ráno od 7.30 do 9.00hod a nic jen přiletěl Austrian arrows trénovat "touch and go". Ale i to bylo docela fajn... |
Návrat nahoru |
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 10:05 am Předmět: |
To teda nechápu... buď tam to éro má práci a musí si pro ni přiletět nebo ji tam nemá. takový lavírování s termínem je divný. Spíše ho odřekli v Brně, protože to asi neumějí odmrazit. |
Návrat nahoru |
Petr
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 10:39 am Předmět: |
Já spíš nechápu, proč nesednou v Přerově. Všechny letiště kromě Ruzyně mají stejnou dráhu. Akorát Pardubice ji mají širší nebo HK místo 60m 80m. |
Návrat nahoru |
Hansb
Založen: 28.3.2007 Příspěvky: 212 Bydliště: BRQ/LKTB
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 2:12 pm Předmět: |
slávek: Kdyby to nešlo odmrazit, tak nám sem nebudou vesele lítat Ruslany. |
Návrat nahoru |
JackBrno
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 4:51 pm Předmět: |
slávek napsal: | To teda nechápu... buď tam to éro má práci a musí si pro ni přiletět nebo ji tam nemá. takový lavírování s termínem je divný. Spíše ho odřekli v Brně, protože to asi neumějí odmrazit. |
V Brně to opravdu neodřekli, o tom bych něco věděl To neustálé přesouvání termínu skutečně chodí od nich. Teď tam nejsem, ale poslední termín byl na 21.12., akorát si teď nevzpomínám ty plánované časy. |
Návrat nahoru |
JackBrno
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 4:53 pm Předmět: |
Petr napsal: | Já spíš nechápu, proč nesednou v Přerově. Všechny letiště kromě Ruzyně mají stejnou dráhu. Akorát Pardubice ji mají širší nebo HK místo 60m 80m. |
Proč by měli sedat v Přerově? Brněnská dráha v pohodě stačí. Problém by mohl být jedině kdyby mělo letadlo startovat s maximální vzletovou hmotností, to by asi nestačila délka. Ale ani ty Ruslany nejsou nikdy vytížené na max. náklady jsou spíš objemnější, než extra těžké. |
Návrat nahoru |
Petr
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 5:14 pm Předmět: |
Třeba čekají na počasí. Za dva dny odmrazování nebude potřeba.
Když mají nakládat vrtulníky a vojáky, tak je musí z Přerova dovézt né? |
Návrat nahoru |
JackBrno
Zaslal: po prosinec 21, 2009 12:02 pm Předmět: |
Kazdy prilet takoveho letadla je pro letiste prinos, takze se snazi nasmlouvat jich co nejvice. A Brno se snazi uspesne, navic ma vyhodu v blizkosti dalnice. |
Návrat nahoru |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 1:31 pm Předmět: |
se mi zdá že dnes nad ránem startovaly obě dvě, chvíli po sobě. Nad Bažinama to byl pěknej hukot. Nebo se mýlím...? |
Návrat nahoru |
JackBrno
Zaslal: po prosinec 21, 2009 2:54 pm Předmět: |
slávek napsal: | se mi zdá že dnes nad ránem startovaly obě dvě, chvíli po sobě. Nad Bažinama to byl pěknej hukot. Nebo se mýlím...? |
Bohužel nevím, zjistím to až ve středu a dám vědět. |
Návrat nahoru |
JackBrno
Zaslal: út prosinec 22, 2009 3:59 pm Předmět: |
Tak před 5-ti minutami zrovna jedna C-5 letěla nad Brnem na přistání! |
Návrat nahoru |
JackBrno
Zaslal: út prosinec 22, 2009 4:47 pm Předmět: |
A pred chvili sedla asi druha, ale to uz jsem v te tme 100% nepoznal. Skoda, ze se v tuto dobu da blbe fotit. |
Návrat nahoru |
Petr
Návrat nahoru |
