View previous topic :: View next topic |
Author |
Message |
Ondra
Posted: Sat Aug 18, 2007 10:46 pm Post subject: |
JirKa wrote: | Ondra wrote: | JirKa wrote: | Richard wrote: | JirKa wrote: | Dobra dobra, ale vzhledem k aktualnimu vytizeni je opravdu potreba pocitat s dobou radove v mesicich.
Ale co je pro me dulezite a co tu asi jeste nepadlo: Co byste chteli udelat s temi daty. Ja si je cpu do outlooku, ten ale kazdy nepouziva. Jak jsem rikal, neni problem z toho vygenerovat temer cokoliv, treba HTML ktere si muzete umistit na stranky. Takze popremyslet a dat pripadne vedet. |
Dost dobrý!
přemejšlím, kam to narvat, protože Utlouk nepoužívám... ale asi až pořídím nějaký telefon, mrknu zda do něj nelze data cpát automaticky. |
Teda tolik chvaly, ale abych se priznal, uz jsem na to asi 14 dnu nesahl. :-/ Neni cas. :-/ Ale to prijde..nejpozdej na Jeziska to bude. |
jako mě taky něco takovýho napadlo už dřív, ale prostě na to nemám znalosti a schopnosti
jinak, věci typu:
- automatický upozorňování mailem na změny
- možnost důmyslnějšího vyhledávání než na airport-brno.cz
- každodenní export leťáku třeba do .doc nebo .pdf (ale i to .html stačí) ?
- možnost barenýho odlišení letů
- vyfiltrování code-sharů
to by technicky třeba šlo nebo to je už moc fantazie?
prostě chtělo by to něco jako druhej vyhledávací systém využívající data z letiště.. |
Diky za tipy... No nic neni nemozne.
- upozornovani mailem? Ted moc nerozumim, co mas na mysli. Jake konkretne zmeny, naprirklad? Jak jsem rikal, mam v planu udelat moznost nastaveni typu "na 737 mne neupozornuj, ale na 747 ano" apod. Vice mene neni problem odeslat e-mail s cimkoliv kamkoliv, takze toto by slo.
- podle jakych kategorii by jsi chtel vyhledavat? Treba podle typu letadla? Je mozne implementovat vyhledavani podle libovolnych dat a jejich kombinaci, ktere jsou v te tabulce uvedeny. Ale toto v prvi verzi urcite nebude, prece jen to nebylo prioritou a da to taky nejakou praci, tak bych to nechal az na pozdej.
- export ti muzu udelat vicemene do cehokoliv, textovym souborem pociaje, pres XML az treba po to PDF.
- jo, to barevne odliseni v planu je, treba ze pravidelne lety budou mit jednu barvu, ostatni jinou, nebo lety do londyna budou treba cervena, do girony treba zelene apod.
- co se tyka filtrovani, je to stejna situace jako u vyhledavani, muzu filtrovat podle libovolnych kriterii, ktera se daji aplikovat na data te tabulku.
Jeste jednou pripominam, ze jakmile nekdo zmeni strukturu toho HTML s tabulkou, tak to prestane fungovat a budu to muset upravit (proste klasicky reverse engineering .
Co se tyka casu, tak jsem na tom blede, je to prace na skarede zimni vecery, ne na proslunene leto. |
no mě šlo o to, že by se to automaticky hlásilo změny v té databázi, jako za celý sledovaný období, že by se výmečný chartery typu Itali nebo Mistral co byly prostě nemusely manuálně hledat, ale ta "aplikace" by je vyhledávala sama.. a sama hlásila změny.. (předpokládám by to muselo bejt tak že ten watcher by měl svoji kopii té databáze a porovnával by to s aktuálním stavem)
akorát riziko je to, že těch změn by bylo tolik že by toho bylo moc, ale to by zas šlo asi vyfiltrovat hádám..
a jinak si jako snovej ideální stav představuju to, že by prostě byla stránka lktbwatcher (nebo implementovatelnej html kód) s vychytanějším vyhledáváním než je teď na letištních stránkách
třeba by bylo menu, pro příklad:
chcu vyhledat všechny : A320-A321-B737...
kerý letí do : Řecko-Turecko-Tunis...
ale bez zahraničních společností...
v obodbí od-do
v časech od-do, (v ideálním případě by to mohlo třeba hlásit čas západu slunce nebo předpověd počasí na tu dobu, pokud by to šlo tahat odjinud)
pravidelné linky v to počítaje/nepočítaje
vychytávky typu že by to poznalo na kerým počítači sedím a samo by mě to spočítalo dobu dojezdu na letiště, s případnejma dopravníma informacema a tak, to budu vyžadovat až v druhým sledu
no a metoda jak výrobu urychlit je předat know-how někomu méně zaneprázdněnému
to by se vymyslelo co je potřeba časem, to by vyplynulo z praxe
s tou případnou změnou letištních stránek bych si tak pár let tipuju hlavu ještě nelámal |
Back to top |
JirKa
Joined: 18 Jun 2007 Posts: 106 Location: Luhačovice a Brno
Posted: Mon Aug 20, 2007 9:56 pm Post subject: |
to Ondra:
- hlaseni zmen, uz to chapu, dobrej napad. Stacilo by, kdyby to fungovalo tak, ze by se sledovaly lety za nejake obdobi (treba posledni mesic) a pokud by se v planu objevilo neco, co v tom danem obdobi jeste neletelo, tak by to upozornilo?
- jinak na tom vyhledavani jsem zacal dneska trochu delat, jde to docela dobre. Ten tvuj priklad vyhledavani by mel byt bez problemu, akorat tu predpoved pocasi si s dovolenim necham az na nekdy jindy.
- udelat to jako webovou aplikaci by bylo taky mozne, ale prijde mi konfortnejsi udelat to jako desktopovou aplikaci, ktera ti pobezi normalne ve windows, obcas si stahne nova data, pujde v ni vyhledavat/filtrovat, obcas te na neco upozorni, bude umet exportovat do html a myslim, ze by se dalo i vyresit, aby dana data nahravala pres FTP primo na web...uvidime. |
Back to top |
JirKa
Posted: Wed Aug 22, 2007 2:01 pm Post subject: |
Jelikoz je dneska hnusne, tak jsem se k zase chvilku dostal k praci na LKTBwatcher. Z diskuze vyplynulo, ze v prvni fazi je zajem spis o podrobnejsi vyhledavani, nez o exporty, tak jsem udelal tohle:
Jake dalsi kriteria tam teda chcete? |
Back to top |
JirKa
Posted: Wed Aug 22, 2007 2:34 pm Post subject: |
Jeste jsem zapomnel pridat moznost povolit nebo zakazat pravidelne linky...
Back to top |
JirKa
Posted: Wed Aug 22, 2007 7:21 pm Post subject: |
Tak posledni dnesni posun, je zase na case jit se venovat necemu jinemu... (ty barvicky moc nereste, generuje se to samo, tak pak tam dam nejake lepsi odstiny)...
Back to top |
Richard
Posted: Thu Aug 23, 2007 7:26 am Post subject: |
Ha! zajímací. nabízím spolupráci (za betaverzi). Takže změna, Ježíšku, nepotřebuju, aby měl den 25 hodin, alébrž 26! _________________ Richard |
Back to top |
JirKa
Posted: Thu Aug 23, 2007 10:15 am Post subject: |
Tak jeste posledni screen pred pauzou, nevim kdy se k tomu zase dostanu...
Back to top |
David2
Posted: Fri Mar 28, 2008 11:01 am Post subject: |
Ahoj,
Programoval jsem teď nějaké webové věci a tak jsem si střihl takové cvičeníčko.
Napsal jsem HTML stránku, která stáhne data letů z airport-brno, vytvoří měsíční statistiky podle společností, destinací a letadel. Pak se pokusí spárovat přílet a odlet (nefunguje to sice úplně 100%, ale tak na 95% ) a pro daný den udělá "graf" přítomnosti letadel na letišti. V tooltipu (po najetí myší) jsou vidět podrobnosti letu.
Po kliknutí na statistiku umí dotčené dny zvýraznit v kalenáři.
Funguje to jenom v Internet Exploreru, nad lokálně uloženým souborem. Ve FF je nějaké nesmyslné bezpečnostní omezení.
Ukázka:
Stáhnout si ji můžete tady: http://www.vars.cz/zima/LKTB.htm
Uložit na disk a pak otevřít v IE.
Samozřejmě je vám ten zdroják plně k dispozici a pokud si s tím chcete někdo pohrát, tak směle do toho.
David |
Back to top |
Posted: Fri Mar 28, 2008 2:15 pm Post subject: |
Moc pěkná hračka! Škoda, že musím pracovat. Ale neodolal jsem a srovnal si aspoň aktuální počet letošních a loňských charterů ve 4 letních měsících a došel k poměru 1909:1559 - jinými slovy, pokud by ve stejném poměru narostl i počet cestujících, prošlo by přes LKTB letos přes 300tis. koupáků! K tomu nějakých 250tis. na pravidelkách...
Ufff, nějak mi už z těch čísel jde hlava kolem... |
Back to top |
JirKa
Back to top |
Joined: 25 Mar 2007 Posts: 1589 Location: LKTB/BRQ Brno Tuřany
Posted: Sat Apr 05, 2008 7:16 pm Post subject: |
David2: Velice šikovný program! Moc díky, je to opravdu praktické a dává to krásný obrázek o provozu! |
Back to top |
Richard
Posted: Mon Apr 07, 2008 9:18 am Post subject: |
Davide, smekám až na zem... děkuji. A kdekoli se přihlásíš, máš u mne nápoj dle vlastní volby.
ještě by to chtělo společnost a typ, ať už výpisem nad grafem dne nebo v něm... ale abych jen nepopichoval, můžu to zkusit udělat (zejtra, plus mínus tři roky). _________________ Richard |
Back to top |
David2
Posted: Mon Apr 07, 2008 11:57 am Post subject: |
Díky za chválu, úplně se červenám.
Quote: | ještě by to chtělo společnost a typ, ať už výpisem nad grafem dne nebo v něm... |
Ono je to v tooltipu, když na to najedeš myší. Strašně by to rozhodilo formátování, když by to tam bylo viditelné. Ale můžu to zkusit. |
Back to top |
Richard
Posted: Mon Apr 07, 2008 4:41 pm Post subject: |
mea culpa! musím vyzkoušet, já jsme takovej nemyšovej člověk, a s nebezpečím rozhození formátu souhlasím! R. _________________ Richard |
Back to top |
Posted: Thu Oct 30, 2008 9:47 am Post subject: |
Asi v souvislosti se změnami na webu LKTB mi přestal chodit ta skvělá HTML stránečka LKTB.htm. Nechtělo by se ti, Davide, pokud by to nebylo příliš složité, udělat update? Pokud by sis našel chvilku, udělal bys tím radost určitě nejen mně. |
Back to top |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
