| Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma   |
		trainzak
  Založen: 9.8.2010 Příspěvky: 82
				 Zaslal: pá květen 27, 2011 7:07 pm    Předmět:  |
				| Dnes jsem si ho objednal a už se na něj těším. Využiji ho zřejmě i při mých plavbách po Vltavě a Labi. Dík za recenzi... |
		trainzak
				 Zaslal: po květen 30, 2011 8:08 pm    Předmět:  |
				Tak přeji, ať ti dobře slouží
Je super, že i po roce to je nejlepší low-endový scanner. _________________
				 Zaslal: čt červen 02, 2011 1:29 pm    Předmět:  |
				| tak už ho mám doma... později poreferuju jestli ze žabin pochytám BRQ TWR nebo jestli budu muset bastlit nějakou základnovou  anténu. Uvidíme jestli uslyšíme. Zatím nabíjím akece. BRQ RADAR asi bude bez problémů, šine se mi to nad hlavou  tam i z5 od rána do večera. |
				 Zaslal: čt červen 02, 2011 2:40 pm    Předmět:  |
				| Tak Tuřany bohužel nepochytám, mám to vzduchem 11 km a jsem v dolíku. Zkusím nějakou citlivější anténu. Přelety slyším, ale zase jenom komunikaci z letadla dolů... no pohraju si s tím. U plotu s tím asi problém nebude doufám. |
		JackBrno
  Založen: 5.12.2007 Příspěvky: 259
				 Zaslal: čt červen 02, 2011 4:02 pm    Předmět:  |
				 	  | slávek napsal: | 	 		  | tak už ho mám doma... později poreferuju jestli ze žabin pochytám BRQ TWR nebo jestli budu muset bastlit nějakou základnovou  anténu. Uvidíme jestli uslyšíme. Zatím nabíjím akece. BRQ RADAR asi bude bez problémů, šine se mi to nad hlavou  tam i z5 od rána do večera. |
Ze Žabin je to celkem problém, pokud to není vysoko na paneláku. Já jsem býval kousek dál, ale taky výš v Bystrci a Tuřany (věž a radar) jsem chytal hodně špatně na balkóně a v bytě teprve potom, co jsem na střechu umístil stacionární anténu. |
