		| Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma   |
		Ondra
  Založen: 28.3.2007 Příspěvky: 99
				 Zaslal: pá říjen 10, 2014 3:14 pm    Předmět:  |
				| To se mě nezdá, ne? mě se to teda nechce při pátku z hlavy počítat, ale jestli se nehlásil při vstupu nad ČR tak by bylo tristní kdyby ho Gripeny dostihly až na jižní Moravě..  leda že by se nehlásil při změně z jednoho do jiného prostoru nad ČR.. |
		Ondra
				 Zaslal: pá říjen 10, 2014 3:16 pm    Předmět:  |
				| Nevím teda jaká je časová prodleva mezi tím kdy se má letadlo poprvé hlásit a kdy sou vyslány Gripeny, jako jak dlouho se zkouší tu komunikaci navázat.. |
				 Zaslal: pá říjen 10, 2014 10:40 pm    Předmět:  |
				Jo, zvláštní to je, taky mi to příliš nesedí. Ale na druhou stranu, ona ta doba přeletu po téhle trase z jedné strany republiky na druhou (nebo přinejmenším od Ústí nad Labem k Brnu) při rychlosti, co ta mašina letěla (900 km/h), nevezme víc jak 20 minut. Takže pokusy navázat komunikaci chvíli trvají, pak samotný start Gripenů a čas, než dostoupají do 10 km, to všechno dá dohromady minimálně 10-15 minut. Schválně jsem si teď pustil nahrávku tohoto letu na FR24 a během deseti minut byla mašina od vstupu k nám už nad Čáslaví.
V každém případě bych si rád poslechl podrobnější informace přímo od zdroje. |
		Hansb
  Založen: 28.3.2007 Příspěvky: 212 Bydliště: BRQ/LKTB
				 Zaslal: so říjen 11, 2014 7:07 pm    Předmět:  |
				Podle toho, co sem se dočetl, tak mají piloti 15 minut od vyhlášení signálu na to, aby vzlétli. Takže když k tomu připočtu čas, od kdy se letadlo nepřihlásí na frekvenci do doby, než oblastní řídící dá echo do Čáslavi a čas, než Gripen dostihne cílové letadlo, může to být klidně těch 20 minut, ba i víc. Tak mě napadá, že vzhledem k velikosti ČR musí to nehlásící se letadlo letět přes co možná největší část země, aby ho vůbec měli šanci stihnout    |
				 Zaslal: po říjen 13, 2014 7:10 pm    Předmět:  |
				Tak záhada vyřešena. Podrobné informace v tomto článku: http://idnes.cz/8uN1x.
Nakonec to tedy byl Boeing 737-700 společnosti Transavia a registrace PH-XRZ na lince HV 6583 letící z Amsterdamu do Istanbulu.
Viz screenshot z FR24:
S těmi přeletovými časy a uletěnou vzdáleností za dobu, než je mašina dostihnutá, je to skutečně tak, jak jsme sami vyvodili. |
				 Zaslal: st únor 11, 2015 9:54 am    Předmět:  |
				Udělat obrázek o tom, jak takový Alfa Scramble vypadá z pohledu pilota Gripenu, si lze udělat z článku Roberta Stejskala, bývalého pilota Gripenů, který se o jednom takovém hotovostnim vzletu rozepsal zde: http://www.armyweb.cz/clanek/a-scramble. Další ze série článků, které píše pro Armyweb, jsou k přečtení zde: http://www.armyweb.cz/autor/ing-robert-stejskal.
A údajně pracuje i na celé knize, což by mohl být zajímavý čtenářský zážitek. |
				 Zaslal: pá březen 04, 2016 7:12 pm    Předmět: Poslech ISS |
				Jednou za čas se přes rádiové spojení konají besedy mezi astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a nejrůznějšími školami po celém světě, kdy v krátkém časovém okně daném dobou přeletu stanice přes danou oblast mají studenti možnost komunikovat s posádkou ISS.
V úterý 8. března by k této události mělo poprvé dojít i v České republice, kdy s britským astronautem Timem Peakem právě pobývajícím na ISS budou hovořit studenti tří olomouckých gymnázií. Více o této události je k nalezení na stránce přenosu: http://exfyz.upol.cz/didaktika/iss/. Zhruba desetiminutové komunikační okno by mělo začít v 9.22 našeho času a spojení bude streamováno živě zde: http://avp.upol.cz/stream/.
Eventuálně by vysílání z ISS (avšak bez otázek pokládaných studenty) mělo jít naladit na frekvenci 145.800. |
				 Zaslal: čt září 01, 2016 10:01 am    Předmět:  |
				Kromě poslechu letecké radiokomunikace patří mezi leteckými nadšenci k dnes již standardním jevům sledování letového provozu prostřednictvím příjmu signálu z odpovídačů letadel (tzv. ADS-B, mód S). Veřejně nejznámější je v tomto ohledu server Flightradar24, jenž funguje tak, že do něj uživatelé vlastnící přijímač schopný příjmu v pásmu 1090 MHz zasílají tato data. Čím více těchto lidí je, tím větší pokrytí přehledová mapa provozu má. Určitou potíží však je, že tyto přijímače (nejznámější z nich jsou "krabičky" SBS a AirNav RadarBox) nejsou vůbec levné.  Každopádně radiomatéři přišli na více než zajímavou alternativu.
Některé DVB-T tunery totiž umožňují příjem signálu i na frekvenci, kde vysílají odpovídače letadel. V běžném nastavení to sice k dspozici není, ale s použitím patřičného softwaru je možné tuner "přeladit" na příjem v inkriminovém kmitočtu. A co víc, tyto tunery lze pořídit za méně než tisíc korun. Programové vybavení je pak možné stáhnout i zdarma, neboť většina má podobu freewaru, kutilové si pak pro lepší příjem mohou i sami vyrobit kvalitní anténu.
Pro zájemce o možnosti příjmu signálu z odpovídačů letadel prostřednictvím tunerů doporučuji dvojici článků, kde se lze dozvědět vše potřebné: http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr a http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr-ads-b.
Na tomto základě vznikl v Hradci Králové projekt CZADSB, který sbírá data z těchto tunerů na jednom serveru, který funguje podobně jako známý FR24. Ovšem v mnoha ohledech i výrazně lépe. Jednak celkové rozhraní je přehlednější, a jednak (a to je hlavní argument pro upřednostnění tohoto serveru) zobrazuje i vojenská letadla. Vzhledem k aktuálnímu cvičení Ample Strike to bude velice užitečná pomůcka, pokud někdo bude chtít sledovat například let bombardérů B-1 a B-52. A samozřejmě i dalších jiných strojů. Na druhou stranu má tento web nevýhodu v tom, že je (zatím) striktně regionální. Nejlépe je proto pokryt vzdušný prostor ČR, ale postupem času se rozšiřuje na větší část Evropy. K dispozici je veřejná mapa, na níž má přístup každý, a mapa pro členy, která je přístupná pouze těm, kdo odesílají data ze svých tunerů, za což mají k dispozici několik dalších vymožeností.
Radar CZADSB je přístupný zde: http://www.czadsb.cz/ |
				 Zaslal: st září 14, 2016 7:31 pm    Předmět:  |
				| Koukal jsem na to a před hochy z Hradce smekám. Fakt moc pěkné. A Markovi díky za informaci. |
				 Zaslal: ne září 18, 2016 7:05 pm    Předmět:  |
				Rádo se stalo. O existenci tohoto virtuálního radaru jsem se dozvěděl na letošní Spotterské 12hodinovce od pana Jukla. Takže hlavní dík míří jemu. Já jen sesumíroval informace do jednoho příspěvku.
Jinak je to skutečně pěkná práce. Věnoval jsem nějaký čas porovnání toho, kolik letadel zobrazuje CZADSB a kolik FR24 nad naším územím a pořád to vypadá, že je vhodné sledovat oba radary. Dobře se doplňují. I když ten hradecký zobrazuje hodně vojenských strojů, občas se přihodí, že některé, zejména ty nízko letící, "nevidí", kdežto FR24 ano. Věřím ale, že postupem času se budou rozdíly stírat. Čím víc se do tohoto odvětví nořím, tím víc si hraji s myšlenkou pořízení kompatibilního tuneru, abych měl vlastní radar. Je to vskutku lákavé. |
				 Zaslal: st únor 01, 2017 7:11 am    Předmět:  |
				Dostal se ke mně projekt podobný tomu výše zmíněnému hradeckému, přičemž tentokrát se jedná o radar zaměřený primárně na dění na brněnském letišti a na nebi nad ním.
To znamená, že opět je k dispozici okno s obrazovkou radaru, které zobrazuje informace o letadlech na základě údajů z jejich odpovídačů, přičemž centrem je letiště v Tuřanech. Radar samozřejmě umožňuje filtrování zobrazených letadel dle zadaných kritérií. Kromě toho ale web disponuje i funkcí interpretace ACARS zpráv, tedy informací, jež odesílají letadla pozemním stanicím. Web je navíc spřažený s rozhraním pro poslech letecké radiokorespondence na brněnském letišti. Tento virtuální radioscanner pak umožňuje vlastní volbu poslouchané frekvence. Bonusem je okno služby Windyty s předpovědí počasí. V budoucnu by měly ještě přibýt informace z meteostanice umístěné ve Šlapanicích.
Takže rozhodně zajímavý nový web, který na jednom místě sdružuje celé spektrum funkcí používaných pro sledování leteckého dění v Brně.
Stránka je k nalezení zde: http://radar.slapnet.cz/ |
				 Zaslal: út únor 07, 2017 11:36 am    Předmět:  |
				Ještě malý dodatek k výše zmíněnému brněnskému radaru. Na stránku nově přibyla i webkamera! Je sice umístěná více než dva kilometry od letiště ve Šlapanicích, ale během dne poskytuje velice obstojný pohled na střední stojánku před terminálem:
Vynikající věc. Přímý odkaz zde: http://radar.slapnet.cz/index.php/pocasi-2/pocasi-webcam/. |
				 Zaslal: po duben 03, 2017 7:18 pm    Předmět:  |
				V závěru března došlo k přechodu na frekvence s krokem po 8.33 kHz (oproti předchozím 25 kHz), což znamená i drobné změny v podobě frekvencí brněnského letiště.
Tuřany ATIS: 131.105 MHz
Tuřany Ground: 125.430 MHz
Tuřany Věž: 119.605 MHz
Brno Radar: 127.350 MHz (beze změny)
Od listopadu pak budou mít Medlánky Rádio 122.405 MHz.
Z hlediska našeho poslechu jsou tyto změny prakticky nepostřehnutelné, protože radioscannery nemají problém s příjmem i na nejbližších vedlejších frekvencích. Většina scannerů ale disponuje krokem po 8.33 kHz, takže lze případně dotyčné frekvence uložené v paměti upravit. |
